Luz alerta Toyota corolla 2006
17 años 1 mes antes #5700 por manual-mecanica
Luz alerta Toyota corolla 2006 Publicado por manual-mecanica
me aparece una luz amarilla de MANT REQ, que indica y como la quitamos_
17 años 1 mes antes #5704 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Luz alerta Toyota corolla 2006
Cuantos Km tiene el coche? porque lo más probable es que indique \"programa de revisión periódico\" es decir, que lo lleves a cambiar el aceite y los filtros.
Un saludo.
17 años 1 mes antes #5709 por manual-mecanica
El coche tiene 32,000 Km, ya se le reemplazaron todos los filtros, ademas del cambio de bujías y revisión de frenos, pero la luz se mantiene encendida, dedbe haber una menera de resetearla
17 años 1 mes antes #5718 por manual-mecanica
En el autodata pone que el Corolla no lleva luz de mantenimiento programado, sino luz de avería.
El Corolla verso sin embargo sí que lleva una luz, pero es sólo para el cambio de aceite, pone OIL CHANGE y está situada a la derecha del todo en el cuadro.
Así que creo que entonces algo ha pasado y la centralita ha detectado un código de avería. Prueba a desembornar la batería durante toda una noche para ver si se resetea y el código de avería desaparece. Si desaparece y no vuelve a encenderse la luz, no hay problema, si se vuelve a encender, existe un fallo en el motor y si es así habrá que pasar el scanner (y por supuesto si no se apaga la luz al volver a conectar la batería también habrá que pasar el scanner).
Un saludo.
