Căutare MDM
Buletin
Probleme de accelerare la Hyundai Accent
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 8 ani și 10 luni #51974 prin manual-mecanic
Probleme de accelerare la Hyundai Accent Publicat de manual-mecanica
Ei bine, vă spun eu, am avut o problemă, atunci când lăsam mașina în punct mort în timp ce eram pe autostradă, se bloca la 1500 RPM la semafoare și opriri și cobora foarte încet. Ciudat e că atunci când era parcată, chiar dacă era cuplată, nu făcea asta, o accelerai și cobora normal. Trebuia să o pornești ca să vezi problema. Am dus-o la service și singurul lucru pe care l-a făcut mecanicul a fost să regleze șurubul pe care vi-l arăt în imagine.
și problema a fost rezolvată, nu a mai rămas accelerat și funcționează bine acum. Problema derivată din atingerea acelui șurub era că atunci când îl porneam dimineața sau când era oprit pentru o perioadă lungă de timp, turațiile scădeau la 500 și se oprea la încălzire. Nu mai dă problema asta acum. Dacă îl reglez când era rece la 1000 RPM, urcă doar la 1500 și scade la 1000 și rămâne așa până se încălzește. Supapa IAC este nouă, împreună cu senzorul MAF și TP, deci întrebarea mea este dacă ar putea fi acea piesă defectă sau șurubul deja curge și face să treacă mai mult aer decât este necesar și de aceea coboară greu la 1000. Ceea ce a avut întotdeauna această mașină este că atunci când era rece accelera doar dimineața, de aceea am schimbat senzorul la sfatul mecanicului, dar nu a rezolvat problema, așa că am cheltuit aproape 500 de dolari pe manoperă și senzori degeaba. Poate cineva să-mi dea o idee despre ce are acel șurub intern? Îmi imaginez că va fi un oring sau un valero care taie aerul sau îl reglează cumva, ca la carburatoare.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 8 ani și 9 luni #51978 prin manual-mecanic
Răspunsul mecanicilor manuali la subiectul problemelor de accelerare la Hyundai Accent
Salut johan45, șurubul ăla pare să nu fie altceva decât pentru a opri fluturele (pentru că nu pare să aibă pasaj de aer intern) similar cu carburatorul din reglajul fluturelui (nu șurubul acului CO). Reglează ralantiul când e cald la turațiile pe care le spune producătorul, dar verifică mai întâi să nu aibă admisii de aer în galeria de admisie-chiulasa, în cutia fluturelui către galeria de admisie, fisuri în tuburile de vacuum sau în pompa de vacuum de frână, etc. O problemă separată este că atunci când decelerezi, (mai ales dacă mergi tare) până când cantitatea de injecție se stabilizează, sunt câteva momente în care ralantiul rămâne mare și scade încet... dacă observi, cum spui și tu când parchezi nu face asta. Motorul se turează mai repede când e rece și încetinește pentru că senzorul de temperatură acționează ca un demaror automat și variază cantitatea de injecție pe măsură ce motorul se încălzește. De aceea ar trebui să-l reglezi când e cald. Cu stimă!
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 8 ani și 9 luni #51982 prin manual-mecanic
Da, mulțumesc pentru observațiile tale Ismael. Uite, au pus o mașină de fum pe ea ca să vadă scurgerile și nu s-a observat nimic legat de accelerarea și decelerarea ei, doar dimineața când e mai frig, în restul zilei nu o face. M-am gândit să schimb supapa PCV pentru că era murdară și am și o scurgere de ulei din carter. Am presupus că supapa PCV nu mai lăsa să iasă presiunea aerului pentru că atunci când am cumpărat-o a trebuit să o reîmpachetez pentru că avea scurgeri de ulei peste tot. Chestia e că după ce am schimbat garniturile de siguranță și garnitura, direcționarea a rămas așa, deși făcea mereu accelerarea și decelerarea dimineața. Acum vreau să văd cum să elimin asta pentru că acum dacă nu o țin accelerată, se oprește. Trebuie să-l țin accelerat cam 2 minute ca să se stabilizeze și, așa cum e, acceleratul pe gaz 2 minute la 1500 rpm e o risipă destul de mare de benzină înainte de a ieși din casă, de aceea vreau să-l eradichez fără să spun că nu e normal, dar rămân fără opțiuni, de aceea am cerut ajutor.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 8 ani și 9 luni #52061 prin manual-mecanic
Bună seara, bună seara. Conform celor citite în conversația anterioară, și vreau să încerc să înțeleg puțin, există o problemă cu controlul ralantiului în condiții normale de temperatură de funcționare. Toate acestea înainte să fi schimbat șurubul de reglare a opritorului clapetei de accelerație, care servește doar ca opritor pentru senzorul TP și poziția sa 0. Cred că ar putea fi din cauza reglării transmisiei automate la motor. Cum se transmite accelerația la transmisia automată?
Aștept un răspuns.
