Căutare MDM
Buletin
Verificați senzorul de poziție a arborelui cotit la Opel Astra.
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 12 ani și 8 luni #40371 prin manual-mecanic
Bună ziua. Cum pot testa dacă senzorul de poziție a arborelui cotit este bun sau nu? Este un senzor Hall (conector cu 3 pini, alimentare, masă și semnal). Mașina se oprește sau se chinuie să pornească sau să atingă turația maximă.
Cu stimă.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 12 ani și 8 luni #40452 prin manual-mecanic
Răspunsul mecanicilor manuali pe această temă: Verificați senzorul de poziție a arborelui cotit la Opel Astra.
Ai nevoie de un osciloscop, dezizolează puțin cablul de semnal și dacă e în regulă îți va da un grafic în formă de meterez (linie pătrată linie pătrată).
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 12 ani și 8 luni #40457 prin manual-mecanic
Poți face testul cu o diodă, conexiunea va depinde dacă are masă variabilă, apoi conectezi pozitivul diodei la pozitivul fix și negativul diodei la negativul variabil și ar trebui să clipească când pui contactul. Dacă nu, e defect, dar atenție, la vehiculul respectiv modulul de aprindere sau bobina e deteriorată, nu vând senzorul, vând doar distribuitorul complet.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 12 ani și 8 luni #40475 prin manual-mecanic
Ei bine, căutând pe aici am făcut următorul test:
am verificat tensiunea de alimentare, aproximativ 11.75v, am măsurat tensiunea dintre semnal și masa senzorului, cu ecranul orientat spre hol, conectat și cu contactul deschis, 11.72v și nu spre el, 0.06v. Am citit undeva că prima valoare ar trebui să fie între 3-8v. Acum și bobina a măsurat și era în interval, trebuie să văd Modulul, toate acestea conform Autodata. Durează ceva timp până capătă putere și inițial produce fum negru, bănuiesc și de la MAP.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 12 ani și 8 luni #40570 prin manual-mecanic
Salut prietene, din ce spui, se pare mai degrabă că ai presiune scăzută a combustibilului. Ai verificat presiunea pentru orice eventualitate? De asemenea, dacă e vorba de modulul de aprindere sau de senzorul MAP, ar trebui să se aprindă martorul de verificare a motorului. Întrebare: Se întoarce motorul dacă accelerezi la maxim în momentul defecțiunii? Ar trebui să fie suficient pentru a stabili un debit scăzut de combustibil, pe lângă restul despre care vorbești. Ar fi ca și cum ai simți o explozie în filtrul de aer. Cu stimă.
