Căutare MDM
Buletin
Passat 2000 1.8t
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28903 prin manual-mecanic
Passat 2000 1.8t Publicat de manual-mecanica
Salut, ce se întâmplă cu Passat-ul meu cu 160.000 km? Martorul de presiune a uleiului se aprinde chiar dacă am schimbat uleiul acum 6.000 km?
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28905 prin manual-mecanic
Răspunsul lui Manual-mecanica la subiectul Re: Passat 2000 1.8t
Ar trebui să fii atent, ar putea fi un simptom că pompa de ulei se defectează. Dacă este complet avariată, va opri trimiterea uleiului către motor și acesta se va deteriora imediat, așa că îți vei lua un motor nou (ATENȚIE, SĂ NU TE SPERIE), dar martorul respectiv sau martorul luminos de ulei este foarte delicat când se aprinde. Îți recomand să-l schimbi la fiecare 5000 km, ei bine, asta se va spune după culoarea și vâscozitatea jojei... Ca să fii sigur, scanează-ți mașina și du-o la un mecanic bun, deoarece VW-urile sunt cam complicate... SALUTĂRI..
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28907 prin manual-mecanic
Salut, ce motor are Passat-ul tău? La cel de 140 CP îmi amintesc că pompa de ulei este pusă în mișcare de un ax similar cu o cheie Allen care se conectează la axul compensatorului. Ei bine, problema este în arborele respectiv, care pe partea axului compensatorului se uzează și nu pune în mișcare pompa de ulei, provocând o lipsă de presiune și aproape sigur (ca să nu te sperii) ruperea turbocompresorului. Modul de a verifica dacă este cazul este cu un manometru care se plasează pe indicatorul de presiune.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28909 prin manual-mecanic
Primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să instalezi un manometru care măsoară presiunea uleiului și să vezi ce îți spune. Dacă presiunea este scăzută, trebuie să începi să excluzi problemele, cum ar fi schimbarea ventuzei de ulei.
