Căutare MDM
Buletin
Problemă cu Ford Topaz 92
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28591 prin manual-mecanic
Problemă cu Ford Topaz 92 Publicat de manual-mecanica
Am un Ford Topaz, defectul este următorul: pornește cu greu, iar când pornește, se chinuie să-l țină la ralanti pentru că se oprește și trebuie să-l las accelerat mult timp. Am schimbat supapa de bypass de mai multe ori, am reglat totul și tot e la fel.
Am pus una originală, a funcționat bine o vreme și apoi a revenit la același nivel, am cumpărat una nouă și cu aia nu a mai funcționat, accelerează doar ca și cum ar fi să fugă (accelerează fără control imediat ce o conectez) Văd dacă cineva îmi poate da o idee despre care este defectul pentru că supapa nu funcționează.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28612 prin manual-mecanic
Răspunsul lui Manual-mecanica la subiectul Re: Problemă cu Ford Topaz 92
Ce motor are Fordul ăla? Nu-l știu ca fiind Topaz, dar mi s-a întâmplat cu un Currier și a fost un triumf să găsesc defectul. Era o caroserie din plastic care merge în galeria de admisie, în spatele corpului clapetei de accelerație.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28692 prin manual-mecanic
Mulțumesc pentru răspuns, scuze, am uitat să pun motorul pe care îl are mașina, este un 2,3 litri și piesele pe care le menționezi nu sunt din plastic, sunt din aluminiu, ceea ce este din plastic este supapa de bypass, la acele modele au fost făcute din plastic și la cele anterioare sunt din metal, iar aici în Mexic a ieșit ca Ford Topaz, în Statele Unite este cunoscut sub numele de Ford Tempo, este identic și există și unul care seamănă foarte mult numit Ford Guide, dar acela are un motor de 3.0 la fel ca Ford Taurus, scuze din ce parte ești, sper că mă poți ajuta și îți mulțumesc pentru atenție.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 11 luni #28696 prin manual-mecanic
Sunt din Chile, dar mi se pare că problema pe care o ai este din cauza senzorului de temperatură sau de oxigen sau a debitmetrului. Va trebui să le testezi, pentru că odată ce vehiculul se încălzește, funcționează bine, nu?
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 13 ani și 10 luni #29222 prin manual-mecanic
Prietene, senzorul de oxigen este nou, am schimbat senzorul de temperatură cu același, dar nu e nou, și dacă te referi la debitmetru, la fel ca senzorul MAF, am pus și unul nou, și adevărul e că arată la fel, doar că acum e diferit, zornăie și se încălzește.
