Căutare MDM
Buletin
CEI 600 NU VREAU SĂ MARȘEZE
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 14 ani și 2 luni #24716 prin manual-mecanic
Modelul 600 NU VREA SĂ PLECE Publicat de manual-mecanica
Salut.. Sunt nou pe forum și pe pagină.. Am o întrebare să văd dacă mă poate ajuta cineva.. Le-am spus cum e, 600 are o defecțiune, sunt platinele (le arde din cauza excesului de curent dar electricianul o va rezolva asta) problema este că am schimbat platinele și becul corespunzător este de 0,5 mm și nu funcționează.. deci vreau să o iau de la zero.. O să pun pistonul 1 în explozie înainte să ajungă sus cu câteva grade mai puțin... chiar acolo marcajul de pe fulia arborelui cotit va coincide cu cel care acoperă distribuția, în acel moment platina ar trebui să se deschidă, nu? De asemenea, platina trebuie să fie în vârful uneia dintre camele de pe axul distribuitorului... Nu am bec să testez avansul... dar pot face cu un bec comun (negativ la borna bobinei și pozitiv la locul unde se atașează condensatorul la distribuitor) când se stinge becul se produce scânteia și acolo ar trebui să se deschidă și marcajele ar trebui să se potrivească... nu?????????
Mulțumesc pentru lectură și pentru timpul acordat răspunsului; Sper că am fost cât mai explicit posibil... orice ajutor e binevenit, ca să nu mai spun dacă faceți diagrame sau trimiteți desene sau ceva de genul, mulțumesc.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 2 luni #24719 prin manual-mecanic
Răspunsul lui Manual-mecanica la subiectul Re: 600 NU VREA SĂ SE MIȘCE
Salut, am avut 2 Fititos, din ce spui, în opinia mea ar trebui să rotești distribuitorul încet și să-l pornești în același timp, încet pentru că altfel o să iasă o flacără din carburator. Rotește-l încet până pornește, altfel va trebui să te uiți la carburator pentru că dacă are puține resturi în el, nu va porni. În ceea ce privește becul, nu poți folosi un bec obișnuit, dar tot îl poți face să pornească. Cu respect și mult succes.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 2 luni #24728 prin manual-mecanic
Salut prietene.
Am citit problema ta și îmi imaginez că se pare că ai o problemă cu scânteia. Asta e? Dacă da, pentru a o lua de la capăt trebuie să începi de mai departe cu circuitul electric. În primul rând, trebuie să verifici dacă semnalul de tensiune care vine de la placa de aprindere la borna bobinei (15 sau +) este corect; nu ar trebui să fie mai mic de 10 volți. Dacă este corect, același semnal de tensiune ar trebui să fie prezent la intrarea distribuitorului cu borna de platină închisă. Dacă instalezi o bujie în cablul care merge de la bobină la distribuitor cu contactul plăcii deschis și corpul bujiei legat la masă la motor, când forțezi borna de platină să se deschidă cu o șurubelniță, ar trebui să apară o scânteie.
Cu această procedură, poți exclude faptul că nu ai o problemă cu bobina, circuitul de tensiune sau condensatorul.
Efectuează aceste teste și anunță-mi rezultatele.
Mult succes...
