Căutare MDM
Buletin
problemă cu stratusul
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 14 ani și 8 luni #19526 prin manual-mecanic
Problemă cu Stratus Publicat de manual-mecanica
Bună ziua tuturor, problema mea este cu un motor Stratus 2.4 din 2002. Chestia e că motorul este instabil la turații mici și uneori se oprește. Am verificat deja IAC-ul și TPS-ul și sunt în regulă, dar nu am datele MAP. Când este oprit cu comutatorul deschis, îmi dă 3.7V și când este pornit, îmi dă 3.4V, este scăzut dar variază mult. Dacă cineva mă poate ajuta, aș aprecia foarte mult. Mașina variază între 1000 RPM și 500 RPM la turații mici. SALUTĂRI
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 6 luni #20773 prin manual-mecanic
Răspunsul lui Manual-mecanica la subiectul Re: problemă cu Stratus
Verifică presiunea combustibilului, s-ar putea să fie problema, deoarece este multipunct, presiunea ar putea scădea, dar chestia cu MAP o poți vedea doar cu un osciloscop și forma de undă ar trebui să varieze ușor și fără întreruperi bruște (atât joase, cât și mari, dar cu sarcină, cu mașina în mișcare, nu oprită). Dacă are întreruperi bruște, asta e problema, dar verifică oricum presiunea combustibilului pentru că defectul ar putea fi și din cauza supapei de presiune a combustibilului (este aproape de rampa injectorului) sau a supapei de reglare a combustibilului, chiar și filtrul ar putea fi înfundat, ok. Nu totul se măsoară cu un tester, dar ar trebui să folosești și un osciloscop, un vacuometru, un manometru, un compresiometru, printre altele.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 6 luni #20786 prin manual-mecanic
Salut, am avut odată o problemă cu un Cirrus 2.5 și problema a fost ceea ce mi-am imaginat cel mai puțin. Se pare că au fost scoase catalizatoarele de pe mașina asta și tot dioxidul de carbon, ca funinginea, a ajuns la senzorii de oxigen. Ceea ce am făcut a fost să-i scot, să-i curăț bine, să-i spăl cu CarbuClean și să-i reinstalez. Dacă se ameliorează, dar problema nu se rezolvă, trebuie să schimbi senzorul de oxigen. Verifică dacă au fost scoase catalizatoarele sau, în caz contrar, la 2.4 avea catalizatorul scos. Apoi verifică senzorul de oxigen...!!!
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 14 ani și 6 luni #20794 prin manual-mecanic
Dacă defecțiunea se datorează fluctuației turației, trebuie să verificați cu mare atenție senzorul de temperatură. De asemenea, acesta este foarte influent în acest moment și orice vid sau intrare falsă de aer vă poate afecta, chiar și o purjare defectuoasă a sistemului de răcire.
