se puede eliminar valvula EGR
14 años 10 meses antes #19294 por manual-mecanica
se puede eliminar valvula EGR Publicado por manual-mecanica
Hola,
he aqui una pregunta haber si es posible, bueno a lo que voy es posible eliminar la válvula EGR de un 1.9 TDI 130cv.
un saludo y gracias de ante mano
14 años 10 meses antes #19387 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: se puede eliminar valvula EGR
Si, hay unos modulas electronicos que se conectan entre el caudalimetro del coche, conector de la EGR y el motor pap que llevan algunos coches el la mariposa de gas, y te la anula de menera que no tengas error en la centralita. Otra manera la estou experimentando yo en un astra cdti 150, y casi lo tengo conseguido, es hacer una pieza metalica que tapona los gases de escape, pero que toma aire limpio cuando la egr se abre, yo lo tengo asi y no da error en el cuadro.
14 años 10 meses antes #19391 por manual-mecanica
muy interesante lavandera. haber si profundizo más en este tema de la válvula egr. Yo quiero ponerme ha ello haber si se puede eliminar por completo.
un saludoo y gracias por el comentario.
14 años 10 meses antes #19393 por manual-mecanica
tapas el caño q manda gases de escape a la admision y listo!!
14 años 9 meses antes #19455 por manual-mecanica
bujia82 escribió: tapas el caño q manda gases de escape a la admision y listo!!
eso lo habia pensado pero no se si daria algún problema ó error.
como va todo controlado por la ecu.
