Purga de la bomba Hidraulica de un Chevy Monza
15 años 3 semanas antes #17437 por manual-mecanica
Purga de la bomba Hidraulica de un Chevy Monza Publicado por manual-mecanica
Que tal, tengo un chevy monza con dirección hidraulica la cual no le he cambiado el liquido desde que lo compre, solo lo he rellenado pero ha sido dos o tres veces en 10 años.
Quiero cambiarlo pero no se si tengo que purgar la bomba y si es asi ¿como hacerlo?.
Muchas gracias y espero su respuesta.
15 años 3 semanas antes #17474 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Purga de la bomba Hidraulica de un Chevy Monza
Mejor dejalo asi... si no eres mecanico y aunque lo fueras te aconsejo que no intentes cambiar el ATF (Fluido trasmisiones Automaticas) si no tienes cuidado de no contaminar el circuito hidraulico...tendras serios problemas...
Procedimiento es el siguiente,,,
verifica fugas...
ubica purgador(es) en cremallera direccion y ve video
listo... saludos...
PD: Mejor dejalo asi aun que sean 10 años
15 años 3 semanas antes #17522 por manual-mecanica
Muchas gracias Fran voy a seguir tu consejo. Muchas gracias. Solo voy a estar checando el nivel.
