Căutare MDM
Buletin
Ajutor - Clio 1.6 RN accelerează singur
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 15 ani și 10 luni #11174 prin manual-mecanic
Ajutor - Clio 1.6 RN accelerează singur Publicat de manual-mecanica
Salut, mă numesc smariano, sunt nou pe aici și aș vrea să vă povestesc despre problema pe care o am, să văd dacă cineva îmi poate spune ce ar putea fi...
problema este că Clio accelerează singură, dar nu întotdeauna, când e rece pornește perfect și merge așa mult timp, problema este când o opresc și o las puțin, când vreau să o pornesc din nou accelerează aproape până la 3000 rpm, am schimbat deja sonda lambda, motorul pas cu pas, am curățat ansamblul clapetei de accelerație cu soluție de curățare a contactelor, nu știu ce altceva ar putea fi haha... decât dacă e din cauza benzinei... că îi spune ceva greșit computerului, din câte știu eu nu are emulator de sondă lambda, doar un releu, când resetăm computerul, merge bine o vreme și apoi se defectează... când schimbăm sonda lambda la fel... are și o pompă de combustibil nouă... toate componentele pe care le-am schimbat sunt Bosch:S deci nu știu ce altceva să fac și mă gândesc serios la asta. pun coșul de gunoi deasupra și îl vând... ajutoru
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 10 luni #11176 prin manual-mecanic
Răspuns de la manual-mecanica pe tema Re: Ajutor - Clio 1.6 RN accelerează singur
Ori ia aer, ceea ce nu cred că ia, pentru că ia uneori, ori schimbi din nou stepperul și când îl schimbi, lași contactul pus câteva minute înainte să-l pornești. Îmi vei spune tu.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 10 luni - Acum 15 ani și 10 luni #11181 prin manual-mecanic
Chestia e că am încercat pas cu pas și funcționează excelent:S ... dar oricum, o să-l folosesc pe cel vechi, haha, și o să văd ce se întâmplă... mulțumesc!
Ultima ediție: acum 15 ani și 10 luni de .
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 4 luni #14418 prin manual-mecanic
Salut, mă numesc Maxi și am aceeași problemă. Singura problemă e că a mea nu ajunge la 3000 rpm, dar ajunge între 1000 și 1500 rpm, și nu numai atât, dar îmi și afectează manevrabilitatea pentru că zdruncină mult. Acum o duc la verificare. Ți-am spus că am schimbat pompa, motorul pas cu pas, sonda lambda, senzorul de temperatură și tot e la fel. Băieții nu-și dau seama ce e; cred că e ceva electric. Au curățat injectorul, senzorii și așa mai departe. Dacă nu mă înșel, și a ta e cu un singur punct, pentru că am versiunea MTV, care e același motor din '99. O am pe benzină și nu am avut niciodată GNC, deci nu cred că e vorba de asta. Dacă ești pe cale să o repari, putem împărtăși informații.
Cu stimă
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 15 ani și 4 luni #14424 prin manual-mecanic
Dacă trage mult, verifică-l deconectând TPD-ul și testează-l pentru a vedea cum se comportă.
