Audi A4 1.9 TDI
14 años 11 meses antes #19943 por manual-mecanica
Audi A4 1.9 TDI Publicado por manual-mecanica
Hola Buen Dia gente tengo un problema para encontrar informacion para mi Auto sobre la puesta a punto de la distribucion y de la unidad bomba inyectora... Alguien me podria dar informacion o lo q sea para solucionar el problema... desde ya muchas gracias...Audi A4 1.9 TDI
14 años 11 meses antes #19944 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Audi A4 1.9 TDI
Hola Atilas necesito mas datos el año y tipo de motor en la ficha tecnica lo puedes encontrar, comentarte que es un poco complicado cambiarla uno mismo porque hay que desmontar, parachoque, faro, frontal, radiadores, etc.
14 años 11 meses antes #19949 por manual-mecanica
Q tal amigo... mira el auto lo tengo desarmado soy mecanico... es 2000/1 mi problema es q no encuentro los datos correctos para no fallar en algo al armarlo... quisiera saber la puesta a punto de distribucion y de la bomba inyectora...
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #19951 por manual-mecanica
Esta es las marcas de puesta a punto con el cilindro Nº1 si lo tienes desarmado verifica que este es tu motor con tensor manual(tambien trae tensor automatico), por eso te pedía el tipo de motor o codigo (AFN,AVG, etc...) si tienes correo te mando la info completa, saludos.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por . Razón: error al subir archivo
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #19955 por manual-mecanica
ese es amigo lo q mas necesito es la parte de los inyectores como regular la parte de inyector bomba... tiene una regulacion de carrera fuera de la parte electronica...
