Pesquise no MDM
Boletim
Problema elétrico em um Opel Zafira
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 10 meses antes #956 por Manual-Mecanica
Problema elétrico em um Opel Zafira publicado pela Manual-Mecanica
: Cry:
Olá, esta é a primeira vez que entro no fórum e espero que não seja o último.
I have a problem, for my serious one, which is as follows:
my car is an Opel Zafira 2.o Dti Club and I am looking for the workshop manual of this car, since the backward lights do not show me, I have checked with a polyimetter if it arrives current to the caps but nothing arrives, so I think it is from the valve that it has, supposedly in the exchange box, which I do not see already I have already dismant And I don't see her, you Pode dizer que, por favor, onde ele deve ser capaz de alterá -lo e me dizer onde posso sair deste manual.
Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 10 meses antes #991 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o RE: Problema Elétrico em um Opel Zafira
Para isso, você não precisa do manual, agora eu explico para você:
a válvula que não está localizada está localizada na caixa de câmbio de Zafira, não dentro da cabine e você deve procurá -la na parte esquerda do carro, logo em frente ao pedal para colocar de alguma maneira, na parte de sua caixa de câmbio, que você encontrará uma caixa quadrada, onde você está procurando uma caixa quadrada.
Você o reconhecerá porque dois cabos chegam com um conector e, se você estiver em conjunto com o contato, verá como as luzes atrasadas estão iluminadas.
PD para não confundir um deslocamento redondo com três cabos (preto, azul e preto-vermelho), porque essa é a fofoca da contabilidade e não tem nada a fazer.
PD 2 Eu tenho me curado em Opel, então confio que o que expliquei para você te ajudará ok ??
Receber uma saudação cordial.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 10 meses antes #992 por Manual-Mecanica
Outra coisa que esqueci:
isso se pergunta na seção "Problemas mecânicos",
pois eles vão jogar o PETA X FALAR sobre este X aqui !! OK.
Saudações e espero que seja fácil encontrar o problema.
