Pesquise no MDM
Boletim
PROBLEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE PEUGEOT 306
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 4 meses antes #9280 por Manual-Mecanica
PROBLEMA DE MARCHA LENTA DO PEUGEOT 306 Publicado por manual-mecanica
Olá a todos:
Tenho um Peugeot 306 de 1999. Ele apresenta problemas na marcha lenta; às vezes funciona bem, outras vezes morre e fica travado. Levei-o à concessionária Peugeot e disseram que estava tudo bem, mas o problema persiste. Espero que alguém que já tenha passado pelo mesmo problema possa me ajudar.
Agradeço desde já.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9281 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: PROBLEMA DE MARCHA LENTA NO PEUGEOT 306
Olá amigo, verifique se o sensor de temperatura e o sensor de velocidade do veículo estão funcionando corretamente. Verifique também todas as mangueiras de vácuo. Boa sorte e cumprimentos.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9290 por Manual-Mecanica
Como é que o motor trava? A marcha lenta é regulada pela válvula IAC, que utiliza sinais do sensor de posição da cambota e do sensor de temperatura. Verifique esta válvula; os scanners geralmente não a detetam porque a válvula IAC é um atuador, não um sensor.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9295 por Manual-Mecanica
Você se refere à válvula de controle da marcha lenta? Essa válvula funciona; se eu a desconectar
, a marcha lenta começa a falhar. E o sensor de posição do virabrequim é aquele no volante do motor?
Acho que também tem um sensor no coletor de admissão; não sei se esse funciona.
Obrigado pelas informações. O problema é que não consegui comprar o manual para este modelo porque não o fabricam mais.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 4 meses antes #9298 por Manual-Mecanica
Halaurin, tente esta página Librotaller.net, acho que você encontrará lá. Você precisa se cadastrar, mas é fácil e gratuito. Atenciosamente.
