Pesquise no MDM
Boletim
Falha intermitente no Corsa 2003 Starter
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 9 meses antes #6649 por Manual-Mecanica
Falha intermitente no Corsa 2003 Start Publicado pela Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um Chevrolet Corsa de 2003, às vezes não começo a verificar o mTOR inicial e trocar as buchas, também verifico o solenóide, foi bom montá -lo e continuamos começando de maneira normal, mas depois de alguns dias falhou novamente, deixou assim assim e chegamos a empurrá -lo e, assim, começou bem, então mude a bateria, verifique a folha e continue com a mesma.
I was reading something about it in the forum but the solution would be on the EPROM card, in my case I do not think that is that normally everything works well (the fault is presented of the sgte. Form, when turning the key when it must start, it behaves as if the load of the battery was very little, and it is not able to move the engine)
but the other day I went to make a process to the bank, I went to the bank; Quando voltei após 15 min. Eu falhei, duas tentativas e fui dar um passeio, virei cerca de meia hora e comecei sem problemas.
Seria ideal para mim que alguém que tivesse o mesmo drama indicou como eu o resolvesse.
Desde já, obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #6652 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Falha Intermitente no Corsa 2003 Start
You would have to look at the key of the key or in the length of the Bendix, it carries a certain curbatness so that the automatic bridge does, if this straight fails every two by three, if it is the contactor of the key, it is behind the starter lock on the board, it changes and goodbye problem, I pass with my goal, the repair is not expensive and if it is the length you You take with a pinsa and bend it so that it is at 45 degrees, in O automático há um eixo com uma ponta plástica, a língua e os retagueiros, sem esquecer a mola do eixo, o problema da Chau, mas é raro que você faça o iniciador se for novo e a bateria também.
SORTE
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #6656 por Manual-Mecanica
? Pode ser o sensor de ponto morto superior em algumas árvores de carros. Essa falha é apresentada tão claramente neste caso não inicia e passa aleatoriamente.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #6660 por Manual-Mecanica
Olá. Verifique os terminais da bateria antes de tudo. Se este geralmente fornece esses sintomas e, se não, verifique a conexão de aterramento do veículo (desde que o início já seja revisado)
Saudações)
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #6662 por Manual-Mecanica
Bem, eu posso lhe dizer, e eu tive essa falha em vários veículos Corsa, e o problema que é apresentado a você é para o motor de partida nada mais do que isso, se o seu carro tiver um motor de partida Bosch, altere -o para uma cerca com a caixa de engrenagens construída. Se você reparar o mecanismo de partida do Bosch, terá o mesmo que o que fez. Bem, desejo -lhe sorte.
