Pesquise no MDM
Boletim
Puffff Twingo com problemas
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 2 meses antes #4655 por Manual-Mecanica
Puffff Twingo com problemas publicados pela Manual-Mecanica
Olá ontem, circulando com meu Twingo Renault de repente, a luz de temperatura é acesa e eu paro toda vez que está de pé e tenho que volber para iniciá -la, a luz permanece fixa e começou a sair da fumaça pela tampa do líquido refrigerante e quando o rasgou um pouco através do tubo de escape.
Hoje já começa e nada está ligado e eu não paro. A água líquida continua como era.
O que posso fazer?
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes - 17 anos 2 meses antes #4657 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no re: buffff twingo com problemas
Parece que é uma cabeça de cilindro ...
deixe quente e verifique se a pressão no circuito de resfriamento aumenta, verifica se não há bolhas, se houver; Você terá que levantar uma bunda.
Última edição: há 17 anos e 2 meses por ravebox2 .
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4668 por Manual-Mecanica
Pode ser a cabeça do cilindro e problemas com termostato ou bomba de água. Se a água não perdeu o nível ou as mangas foram difíceis como pedras, é tão simples quanto o termostato ficou preso e não deixa a água passar para o radiador, para que não seja refrigerada.
Por outro lado, se a bomba de água tivesse sido quebrada, perderia água para a mesma bomba e o traço anticongelante seria visto.
Se um motor queima a junta da bunda, perde a compressão e, se você perder compressão, falha, vá para três cilindros, fuma vapor de água devido ao escapamento (apesar de já estar quente), a água é vista e não vê onde ... isso mostra.
Então faça o que o parceiro diz, espere que esteja quente e veja se a manga que vai para o radiador queima ao tocá -la. Olhe também se o painel do radiador estiver quente ou frio, porque se estiver quente, isso significa que a água circula (termostato, bomba de água) e, se não, isso significa que ou a água ou o motor não circula ele tem ar ou gases dentro do circuito de resfriamento (a junta de chunga se as mangas forem duras).
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4700 por Manual-Mecanica
Ei, Fuky, que se você ver se o motor do radiador do motor inicia, ele pode não começar e fazer você reaquecer o motor para fazer o teste, colocando-o diretamente com um cabo da lâmpada do radiador, também pode ser o termostato bloqueado, faça esses testes antes de desmontar qualquer coisa.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4759 por Manual-Mecanica
A maravilhosa engenharia da Renault não falha, comprei a 94.000 km duas vezes o termostato e uma sonda de temperatura Renault Clio 2 Fase 3 1.2 16V 75 hp do ano 2004
