Pesquise no MDM
Boletim
Pare a lâmpada
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 2 meses antes #4593 por Manual-Mecanica
Stop Bulb publicado pela Manual-Mecanica
Saudações a todos os usuários deste magnífico site, sou novo aqui e depois quero fazer uma petição: alguém pode me dar um manual ou me dizer como instalar a lâmpada de parada traseira de uma motocicleta Suzuki GSXR 600 MOD. 98; Quero dizer, esta peça que permite que você ilumine o foco de trás quando paramos. Atualmente, eu o tenho diretamente conectado e já recebi esta peça, mas realmente não sei onde ou como. Espero que você possa me ajudar e agradeço sua valiosa ajuda com antecedência.
Saudações!!!
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4687 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Stop Bulb
Normalmente, o interruptor da luz do freio do Bode está na mesma alça de freio dianteiro, ao lado da caixa de barco do fluido de freio, deve haver uma peça com dois cabos finitos que estão enrolados na mão da alça.
No caso do freio traseiro, a alavanca do freio geralmente possui o interruptor de freio, de modo que, para que puxe o interruptor através de uma moagem fina ou pressione -a quando pisar na alavanca do freio, procure o interruptor ao redor da alavanca, pois não precisa se afastar.
Outro sistema que também usa algumas motocicletas é colocar o interruptor na ponta da bomba de freio traseiro, para que seja ativada pela pressão hidráulica quando você pisa na alavanca do freio. Nesse caso, a bomba da qual dois corsários finos partem.
Saudações e espero que você encontre algo.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4697 por Manual-Mecanica
Mas o freio traseiro é hidráulico ou mecânico, se for hidráulico, pode estar no freio Bonb
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4709 por Manual-Mecanica
O freio traseiro GSX-R é hidráulico, mas às vezes o acionamento da luz do freio não é operado por pressão hidráulica, mas pelo movimento da alavanca do freio, caso de alguns quads, por exemplo.
De qualquer forma, tenho perguntado e eles me disseram que quase certamente o interruptor está alojado na bomba de freio traseiro.
Tudo de bom.
