Pesquise no MDM
Boletim
CD4E Ford Faia de transmissão de escape 2002
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 11 meses antes #50184 por Manual-Mecanica
CD4E Ford Escape 2002 Falha na transmissão publicada pela Manual-Mecanica
Hello mechanical partners ....... I have a 2002 Ford Escape with 4 -speed automatic transmission is the CD4E but it turns out that the first and second one enters very well but does not change to third or fourth speed ... and after 3000 revolution A diagnosis and did not come out of a sensor or solenoid .... I only throw these two codes that leave me in the same P0733 and P0734, that the only thing that tells you is that it does not change to third E metálico e macarrão e bateria e está tudo bem, até mude a caixa da válvula e verifique os solenóides e tudo está bem, mas a transmissão NOMAs não muda ...... espero e alguém me dá alguma ideia de algo que aconteceu comigo ...
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #50185 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tema na transmissão CD4E Ford Escape 2002
As engrenagens os verificaram para ver se não estão marcadas ou o seguro está se movendo
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #50187 por Manual-Mecanica
Sim ..... mas está tudo bem, eles não têm desgaste ... amanhã vou levar o computador para verificar se ele não atrapalha ... e se estiver tudo bem, não será mais deixado para fazer ...... obrigado por dedicar um tempo para responder a um companheiro.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #50188 por Manual-Mecanica
P0733 ENGRENAGEM GENERICO 3 RATIO INCORRETA
P0734 ENGRENAGEM GENERICO 4 RATIO INCORRETO
Quando a falha da marca na relação de engrenagens em uma certa velocidade, geralmente é falha mecânica. Você verificou o tambor duplo? Neste tambor, aplica -se a frente /diretamente que os aplicativos influenciam a 3ª e a 4ª. Verifique esse tambor muito em detalhes, pois eles quebram e é muito difícil detectar a fissura. Inspecione também o status dos Pistons que trabalham neste tambor duplo.
Sorte !!
O próximo usuário disse obrigado: Test1
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #50189 por Manual-Mecanica
Verifique também o sprag do atacante ...
