Pesquise no MDM
Boletim
Ponto Fiat 1.4 8 válvulas, não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 5 meses antes #49286 por Manual-Mecanica
Ponto Fiat 1.4 8 Válvulas, não começa publicado pela Manual-Mecanica
Ele não vem Spark, a bobina funciona, também não liga a bomba de gasolina. Eu pergunto, alguém sabe se algum fusível ou reler principal pode cortar os dois ao mesmo tempo ??? Por favor me ajude ...
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49289 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no ponto fiduciário 1.4 8 válvulas não começa
Veja se o seu carro está equipado com o botão de impacto, o Fiat geralmente está próximo dos torrões dos amortecedores, sob o capo. O outro pode ser o anti -iniciante ou imobilizador se sua chave tiver transponder.
Agora envio uma imagem para você o relé 9 marcas que ela é de injeção.
Espero que isso ajude você.
Sorte
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49290 por Manual-Mecanica
Esta é a imagem
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49296 por Manual-Mecanica
As possibilidades que você mencionam estão corretas. Também neste site, existem manuais que podem ajudá -lo. No caso do ponto de qualquer veículo Fiat 1.4, o incêndio poderia serrir. O estranho é que você não tem testemunho no conselho. Portanto, o único que corta sem indicar é inercial. Saudações e sorte
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49298 por Manual-Mecanica
Caro, uma falha comum nesses fiat é o sensor de posição do eixo de manivela localizado na lateral de Dumper, verifica sua sujeição correta do mesmo e do conector, isso em sua falha curta o sinal para a bobina e a bomba de combustível. Você nos diz como foi. Sorte.
