Pesquise no MDM
Boletim
Árvore Moie (LUV 2002)
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 1 dia antes #48193 por Manual-Mecanica
Comando de válvulas em série (luv 2002) Publicado por manual-mecânica
A árvore de cames do meu LUV 2002 está empatada e não posso retirá -lo do transportador da árvore de cames .... algum truque ou conselho?
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos e 23 horas antes #48194 por Manual-Mecanica
Resposta de um mecânico sobre o tema de um eixo de comando travado (luv 2002)
Boa noite. Se você removeu a correia de distribuição, posicione o virabrequim com a cunha em um ângulo de aproximadamente quinze graus. Depois de remover todas as tampas do comando de válvulas, tente girá-lo; ele deve se soltar. Espero que isso resolva o problema.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos e 23 horas antes #48195 por Manual-Mecanica
A questão é que não se trata de uma tampa; o suporte do eixo de comando vem como uma peça única.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #48204 por Manual-Mecanica
Este é o diagrama... o número 2 é o suporte para a árvore... como você pode ver, ele não tem tampas, é uma peça única, por isso é difícil para mim removê-lo, já que está amarrado.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #48218 por Manual-Mecanica
Remover os dois parafusos da flange na extremidade deve permitir a sua remoção, desde que o suporte do cabeçote esteja separado, é claro. Caso contrário, ele ficará preso nos balancins, e estes só saem se você levantar o suporte do comando de válvulas (junto com ele). Já tive dois motores Opel GM com esse sistema, e é a melhor maneira. Abraço!
