quema aceite un seat ibiza tdi 80 cv con 3000 km
17 años 7 meses antes #4197 por manual-mecanica
quema aceite un seat ibiza tdi 80 cv con 3000 km Publicado por manual-mecanica
Primero deseo efusivamente felicitar al creador de esta web y a todos sus colaboradores, porque creo que esto es una buena fuente de ayuda para todos los usuarios.
La verdad que el problema que tengo que hace 3 meses he comprado un ibiza de la anterior gama que tiene un motor tdi de 80 cv a los 3000 km le miro el nivel de aceite y no tenia ni gota, lo lleve al concesionario el cual me dice que lo lleve cada vez que le falte aceite, y ya esta, y que esto es normal en esta motorizacion en cuestion, y que cada 3000km lo tendre que llevar a que lo rellenen
y mi pregenta es eso es normal y cuando acabe la garantia que tengo que comprar aceite cada tres mese.
muchas gracias por adelantado a todas las opiniones
a y como se reclama si es una averia a seat aunque tenga que llegar hasta el ultimo estamento
17 años 7 meses antes #4269 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: quema aceite un seat ibiza tdi 80 cv con 3000 km
Los motores TDi, y todos los diesel de inyección directa, tienden a consumir aceite y más aún si los aprietas. Así que si haces una conducción \"deportiva\" o de anormal deberás comprobar el aceite periódicamente. Si no, deberás controlar el aceite, y los demás niveles, periódicamente, como en todos los vehículos que hay ahora mismo en el mercado.
Cuando dices que el coche en 3000 km no tiene ni gota, a que te refieres? a que no se moja la varilla, a que el aceite está en la marca del mínimo?
Te recuerdo que de la marca del mínimo al máx. solo hay 1 L. de diferencia, que cuando el aceite te marca al mínimo de varilla, en el motor todavía hay 4 l.
Si solo te marca el mínimo es un consumo de 0,5 L., para nada anormal.
Si tienes que añadir 2L. de aceite o más, que te revisen el coche porque hay un consumo anormal (aros, cojinetes, etc..)
Para hacer una reclamación a la marca debes primero contactar con atención al cliente; perderás un rato el tiempo y no sirve de mucho, solo para abrir parte de tu incidencia.
El segundo paso es apretarle las tuercas al jefe de post-venta del concesionario donde compraste el coche, Siempre sabiendo lo que se demanda y exigiendo una solución a tu problema, evidentemente documéntate antes o se van a reír de ti.
La tercera opción, si fallan las dos últimas, es una reclamación a consumo que deberás documentar bien si quieres que te la acepten.
Un saludo.
