Pesquise no MDM
Boletim
Dodge Dakota 3.9L Ano 95 começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 meses antes #45612 por Manual-Mecanica
Dodge Dakota 3.9L Ano 95 Publicado pela Manual-Mecanica
Por favor, preciso de ajuda para um Dodge Dakota. Os do PCM não deixarão os injetores, enviam para verificar o PCM e dizem que é bom, mas ao montar e abrir contato, há sinais de saída e entradas, mas ao girar o motor, não há sinal de saída para os injetores, por favor, preciso de ajuda ou guiar onde procurar a solução.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #45613 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto não começa a Dodge Dakota 3.9L Ano 95
Você verificou que tinha 12V ou corrente na bobina, PCM e injetores, pois é um circuito de alimentação para os 3. Agora, se você não possui, são pulsos negativos do PCM revisam o eixo de manivela ou o sensor CKP que está na lateral da aparência lateral esquerda da frente. O mesmo é anexado a você alguns diagramas elétricos, muito bons. Ele também verifica a continuidade entre os cabos.
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #45614 por Manual-Mecanica
Aqui está o outro arquivo.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #45642 por Manual-Mecanica
Hello everyone, Carpog I recommend performing self-diagnosis procedure of the electronic engine system before touching anything, this can be done without a scanner in the following way: with the sheet or bombin of the key in off or off the contact, you close the contact, this you repeat it 3 times, that is on-off, on-off, on and you stay with the sheet For flashes of the light of check Engine, they are 2 digits, the short pause separates tens and units. A pausa mais longa entre os flashes separa os códigos, caso mais de um seja, se for OBD2, você fornecerá os códigos pela tela digital. Na minha opinião, é essencial consultar a memória da memória do motor da ECU, que lhe dará pistas de que está acontecendo. Se você tiver dúvidas, consulte -nos. saudações!!!
