Pesquise no MDM
Boletim
Ford Windstar 1999 sai em andamento
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 meses antes #42505 por Manual-Mecanica
Ford Windstar 1999 é desligado publicado pela Manual-Mecanica
Hello friends, I have a problem with a 1999 Ford Windstar, it turns out that a few days ago it began to go out when I go, normally it does when I stop tread The coil or transformer and it is not seen to make false contact and even sometimes the idle begins to lower and climb from 600 to 450 rpm in drive and in parking from 1000 to 600, I tried the idle valve disassembling it and the enough one works because it contracts and returns to its normal position, not and found empty leaks because and reviewed the empty pipes Well, the clearing and diaphragm opens and closes and by connecting the void is regulated by accelerating, lastly suspected of the EGR or caudlimetro valve sensor because check the value with a multimeter according to a video on YouTube that shows you how to do it and notice that it has a varinte Flower or EGR sensor because I know that if this fault does not suddenly turn Fora do motor em execução, mas afeta o consumo e, às vezes, a estabilidade da marcha lenta, por favor, preciso do seu apoio para receber uma orientação e comentários, agradecimentos e saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #42519 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Ford Windstar 1999
Você tem duas opções se desligar, porque o relé diminui muito é com a regulamentação da mesma ou falha de algum cilindro, se você for pago, poderá ter probemas com a bobina ou com a siderúrgica. Quanto para comer
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #42538 por Manual-Mecanica
Ok, obrigado, tentamos pistões do caminhão e eles não falham, os injetores foram testados e eles funcionam bem, mas eu acabei de descobrir que a unidade de controle da ECU foi desmontada e até não foi parafusos na fixação pelo qual sinto que já foi reparado, não estou esperando que uma boa varredura saiba se relata algum código de falha, porque o APHY de Chek não está ligado ...
