nissan platina
17 años 11 meses antes #3919 por manual-mecanica
nissan platina Publicado por manual-mecanica
se que todo mundo con un nissan platina tienen demasiados problemas como yo los he tenido compre un nissan platina en mexico es el modelo 2002 y la verdad he tenido muchas fallas una de tantas y que nadie me ha podido solucionar ni en la agencia es el encendido dejo el carro descansando y en un par de horas al querer prenderlo nada no da click ni prende ni nada practicamente se muere tengo que pedir ayuda un empujon para prenderlo por que nada de nada ni un sonido nada ya le cambie la computadora casi todo pero aun asi no da click ni un sonido ni prende ni nada espero me puedan ayudar ya me canse de nesecitar empujones para prenderlo la bateria esta bien tambien es nueva las bobinas se las cambio a menudo no se que pasa cada mañana nesecito que me empujen para prenderlo por que el carro esta muerto help me...
17 años 11 meses antes #3926 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nissan platina
Hola: no dices en que ciudad estas, pero me gustaria saber si ya revisaron el motor de arranque, y la posision de la banda de tiempo, me supongo que ya se la cambiaron, si esa banda queda un diente vrincado, trabaja pero con falla, se nota porque en baja esta tembloroso ligeramente pero al acelerar funciona aparentemente bien, tambien puede estar fallando el sensor de posision del cigueñal, o estar sucio el contacto del mismo, pero me inclino mas a pensar que el motor de arranque no tiene la velocidad suficiente para que arranque, deben ser 325RPM, o la banda no esta exacta.
Yo estoy en matamoros tamps. mexico, y me especializo en Nissan. tambien tengo contacto con talleres de casi toda la republica por si te puedo servir en algo.
17 años 11 meses antes #3935 por manual-mecanica
trata de hacer lu puente entre el 58 o sea el cable que viene de la suichera y va a l arranque cuando se quede muerto usa este cable y haz contacto entre el positivo de la bateria y si funciona el arranque o digamoslo mejor si gira el motor de arranque es queno llega suficiente amperaje como para exitar el automatico de arranque entonces deberia ponerle un relays auxiliar para que asi llegue la cantidad necesaria de corriente para que exite el relay del arranque.- pruebalo y me haces saber saludos alf.-.- si es asi antes de hacer cualquier cosa revisa todo el cableado que deberia tambien tener algun relays.- saludos
17 años 11 meses antes #3938 por manual-mecanica
:) hola de nuevo respondiendo a sus mensajes y agradeciendoles de antemano por ser tan amables de contestar a mis dudas les digo soy de jalisco y sobre el segundo mensaje el cable para darle chispazo a travez del positivo de la bateria ese ya lo probe y si funciona pero es algo molesto tener que recurrir a este medio cada vez que no prenda prefiero solucionarlo asi que seguire sus consejos y les aviso mil gracias de nuevo amigos...
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
