Pesquise no MDM
Boletim
Motor Chek
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #40965 por Manual-Mecanica
Motor Chek publicado pela Manual-Mecanica
;) Tenho o código P0073 em uma Chrysler Caravan 3.3 de 2006. Diz que é o sensor de ar ambiente. Se estiver correto, onde fica esse sensor? Agradeço qualquer ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #40976 por Manual-Mecanica
Resposta de um mecânico sobre o tema da luz de verificação do motor.
Olá, tenho um 4Runner de 1996. A luz de verificação do motor está acesa devido ao controle da marcha lenta. Eu o troquei, mas o problema persiste. Alguém pode me ajudar?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41000 por Manual-Mecanica
Olá, esse sensor está localizado na mangueira de ar que vai para o filtro; ele se parece com a cabeça de um fósforo.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41001 por Manual-Mecanica
Olá, se você já substituiu a válvula e o motor está funcionando normalmente, sem problemas, você precisa apagar a luz de advertência usando o scanner OBDII ou desconectar o terminal negativo da bateria por cerca de 30 segundos.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41010 por Manual-Mecanica
Olá, pessoal do fórum! Encontrei o sensor de temperatura ambiente. Ele fica embaixo do radiador do motor, atrás do para-choque. Tive que trocá-lo porque estava travado em 78 graus, e o problema foi resolvido. Espero que essa informação seja útil. Até mais, pessoal do fórum!
