chek engine
12 años 10 meses antes #40965 por manual-mecanica
chek engine Publicado por manual-mecanica
;) tengo el codigo p0073 en una craisler caravan 3.3 2006 . me dice que es sensor aire ambiente si fuera asi de correcto donde se ubica este sensor ayuda gracias
12 años 10 meses antes #40976 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chek engine
Buenas tengo una 4runner 96 el chek engine esta prendido por causa del idle speed control lo cambie y sigue i gual quien me puede ayudar
12 años 10 meses antes #41000 por manual-mecanica
hola este sensor se ubica en la manguera del aire que va al filtro tiene la apariencia de una cabeza de fosforo
12 años 10 meses antes #41001 por manual-mecanica
hola, si ya cambiastes la valvula y el motor esta en su marcha normal que no presente ninguna anomalia tienes que apagar el testigo con el OBDII o desconecta la bateria el polo negativo por unos 30segundos
12 años 10 meses antes #41010 por manual-mecanica
hola foreros encontre el sensor temperatura ambiente, se ubica abajo del radiador de motor detras del parachoque, lo tube que cambiar porque estaba pegado en 78 grados y adios problema. espero que sirva este dato .chao amigos foreros
