Pesquise no MDM
Boletim
O ventilador não entra
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #34780 por Manual-Mecanica
O fã publicado pela Manual-Mecanica
Hello I have a 2003 Focus and I have not detected the problem of the fans do not enter the head sensor in the head and noo worked review the resistance of the fans and was burned removed it and put them with terminals in the resistance and it remains the same check the relays but at first glance you do not notice any bridge damage the terminals of the resistance and do not enter what I did in the low The fans lit but I put the relay and do not work now it will be that the relay does Não funcionar ou haver qualquer causa possível que o relé não atinja o relé, pois, de acordo com o manual, vem de um fusível.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34781 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: o ventilador não entra
Olá amigo, meu não -bree é José, eu sou novo no fórum e o problema dele pode estar em um dos relés que ativam o ventilador
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34782 por Manual-Mecanica
Ok, tentará um novo na média que acontece, indica que o relé não faz sua função
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34784 por Manual-Mecanica
Olá amigo, parece -me que você tem problemas com o controle do ventilador do ventilador no relé deve chegar a 2 correntes nos 2 terminais e o outro faz o controle do PCM que energiza negativo ao relé quando o Temperaruta está nos 98 graus e o último terminal é a saída que vai para o ventilador.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34805 por Manual-Mecanica
qual é o controle do relé
