Pesquise no MDM
Boletim
Problema troca de óleo de caixa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #34610 por Manual-Mecanica
Problema alterando o óleo de caixa publicado pela Manual-Mecanica
Bom, eu tenho um clássico Renault Megane de 2006, fiz a alteração do óleo para a caixa automática, mas, pelo conforto, uso o parafuso que está na cabeça da caixa (tipo de estrela, mas não o notar que a caixa estava em velocidade (em d) e algo que o parafuso é abastecido e agora o carro não aplicará de qualquer tipo que seja o que se soltar, sem que o parafuso seja abastecido e o carro não aplicas
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34613 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema ao alterar o óleo de dinheiro
Eu não acredito, se algo caiu, você deve colocar a parte no lugar e colocar o parafuso. Em geral, esses parafusos são configurações de banda de tambor ou algo assim. Não pelo custo de uma embalagem Carter de transmissão que vale cem pesos no máximo Risk uma transmissão 10000
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34619 por Manual-Mecanica
Muito difícil, porque os mortos somente se você tiver sorte parecerá em posição, é melhor abaixá -lo para não ter problemas mais sérios mais tarde.
