Pesquise no MDM
Boletim
Meu Jeep Grand Cherokee 1995, sai para baixo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 meses antes #34450 por Manual-Mecanica
Meus bons amigos:
eu tenho um Jeep Grand Cherokee 1995, 4x4, 8 cyl. E sai quando a velocidade está diminuindo, como exemplo, ao parar para parar, o RPM desce para zero e se desloca.
Para recomendação, substituí o sensor de virabrequim, o filtro de ar e a gasolina, as velas de ignição, a limpeza do corpo, a verificação e todos os fusíveis estão bem, não me dá nenhum código de falha; Vou trocar os fios da vela de ignição e ainda é o mesmo. Então, eu aprecio me dizer o que posso fazer mais. Mudar o computador?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #34452 por Manual-Mecanica
Verifique sua válvula de decontrole de ar (IAC)
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #34459 por Manual-Mecanica
comando para limpar o corpo de aceleração e verificar se as funções de milhagem porque o sensor é danificado produz essa falha, mas primeiro limpe o corpo de aceleração
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #34483 por Manual-Mecanica
Eu já limpo o corpo de aceleração e a válvula IAC, e a falha continua sendo apresentada. Vou continuar com a válvula PCV. Obrigado pela sua orientação.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #34484 por Manual-Mecanica
Meu bom amigo, já limpei o corpo de aceleração e a válvula IAC, isso não é possível verificar seu status com o scanner, limparei a válvula PCV e verei que resposta recebo. Estou pensando que poderia ser o computador. O que você acha, obrigado.
