Pesquise no MDM
Boletim
Problema com a parte de trás do vagão Suzuki R
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #34273 por Manual-Mecanica
Problema com a parte de trás do vagão Suzuki R publicado por Manual-Mecanica
Eu tenho um vagão automático de 2002 r e, quando o carro chega e colocou de volta alguns metros e é Tranca, ou seja, você precisa acelerar muito para o carro inicializar (em revés), as velocidades na frente os fazem bem. Se alguém puder me ajudar, eu apreciaria ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34291 por Manual-Mecanica
Amigo, provavelmente você está tendo problemas de cloht, quando o álbum é muito fino ou cristalizado, que sai, ele sai porque não consegue mais liberar a velocidade. Também passando a imprensa, porque se o álbum estiver bem, pode ser isso. Porque, a menos que você tenha problemas com as outras velocidades que podem ser analisadas talvez e somente, o sincronizador da caixa pode falhar, mas isso o impede finalmente porque é bastante improvável. B)
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34294 por Manual-Mecanica
Se pode ser o que você diz, mas o carro não sai e parece que ele tem duas velocidades, isto é, revés e primeiro. Bem, a primeira coisa que vou fazer é limpar o corpo da válvula e se não melhorar, eu teria
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34363 por Manual-Mecanica
Amigo O problema estava no corpo de válvulas que estavam sujas com batatas fritas que traçam os valores ... o carro estava bem. saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34396 por Manual-Mecanica
Fico feliz que você descubra e obrigado pela informação que ajuda para o futuro, :)
