Pesquise no MDM
Boletim
Problema com meu foco !!!
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #33871 por Manual-Mecanica
Problema com meu foco !!! Postado por Manual-Mecanica
OLÁ PESSOAL!!! Eu queria perguntar se você pode me ajudar:
tenho um motor Ford Focus Model 2000 ZETEC 2.0 16V, aproximadamente 10 dias atrás, queimei a bomba de gasolina a substituí -a por uma bomba original. Depois disso, acho que ter um quarto tanque de combustível ou menos, às vezes o veículo atina para parar (começa a falhar) com uma aparente falta de combustível. Paro o motor e o começo novamente e o carro começa a andar bem. Essa ação o seguiu por alguns dias depois de trocar a bomba, até que eu comprei outra bomba novamente e a alterasse novamente e o problema segue. Mudei duas novas bombas e continuamente com o mesmo inconveniente.
Por favor, alguém que pode me dar uma ideia !!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33874 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o RE: Problema com meu foco !!!
Bem, antes de tudo, a bomba não é o problema é que a bomba deve estar fora de sua base localizada dentro do tanque se a bomba ou o cojuntinho completo não estiver sujeito à base que esteja na âncora do tanque, a bomba falhará.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33882 por Manual-Mecanica
A resposta do companheiro está correta, já que sua bomba deve estar fora de sua base, nada mais seria uma coisa para revisar esse pequeno detalhe ... OK
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33885 por Manual-Mecanica
Amigos que dão como garantidos já estão revisados, a bomba tem apenas uma posição correta e um ajuste específico, por isso que mudou tudo o que não consigo encontrar onde está o fracasso. Agradeço seu tempo e se você souber de qualquer outra opção, aceitarei. Obrigado a todos
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33887 por Manual-Mecanica
Eu acho que você deve verificar se mudou a saída de combustível e os tubos de chegada. Se isso for bem, a falha que você tem na aeração do tanque, além do fato de que você também deve verificar o filtro de combustível.
