PROBLEMA CON MI FOCUS!!!
14 años 5 meses antes #33892 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON MI FOCUS!!!
los tubos de entrada y salida estan bien y el filtro es nuevo.gracias por tu tiempo! ya me esta volviendo loco este auto
14 años 5 meses antes #33935 por manual-mecanica
tiene manguera de succion esa bomba, asi como la del corsa, si es asi puede estar dobleda y no llega hasta el fondo, a grandes rasgas debes checar que la parte de la bomba que succiona no se quede sin combustible, si lo hace puede tener una deformidad el carter por culpa de algun golpe, o el corta holas o la base de sujecion de la bomba o el baso donde esta montada estar moviendose y no esta fijo o roto, si la bomba trabaja con el estanque lleno y solo molesta en un punto de llenado no es problema de la bomba si no de la parte fisica donde esta se alija. suerte.
14 años 5 meses antes #33987 por manual-mecanica
mirate regulador presion gasolina en rampa? mira si hay presion, si tambien retorna caldo al deposito, si esto bien, vete pensando en encendido, que no tiene nada q ver. . suerte
14 años 5 meses antes #34043 por manual-mecanica
el tanque tiene un rompe olas para evitar eso y también puede ser que el nvel del flotador incorrecto
