Pesquise no MDM
Boletim
English Ford Transit 96 (não carregue)
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #33706 por Manual-Mecanica
Olá pessoal, eu sou da Argentina. Acontece que meu trânsito quebra o alternador seguiu e, após vários reparos, fiz uma modificação maior do Toyota, eu acho. O ponto é que ele quebrou novamente depois de um ano, ou seja, não carrego mais, não sei o que fazer se alguém souber algo que pode ser feito por um cabo ou diodo que deve ser alterado seria muito útil,
muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33745 por Manual-Mecanica
Como você quebra o alternador? Os alternadores não carregam, nem por bilhetes, por caixa e regulatória ou nada do outro mundo como reparo, mas deve ser levado para ser capaz de repará -lo, a placa do diodo também produz um sintoma semelhante, mas eu não entendo o que você quer dizer que quebra os alternadores
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33747 por Manual-Mecanica
Antes de tudo, observe a fiação, o cabo de massa (Terra) pode ser preguiçoso, se isso não é provável, é que algum diodo estará em más condições.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34289 por Manual-Mecanica
O maior problema desse alternador é que o depressor está por trás e passa pelo óleo. Quando o problema não é a luz da bateria, ela não é carregada e, quando eu a medro com o testador, ele acaba me cobrando 90 amp. Não sei se você dá a partir de algum cabo que é fundamental para que o regulador esteja bem, pois o eletricista não encontra a agradecer
. Os diodos já estão mudando -os e o problema segue os cabos são muito aparentemente eu não sei o que fazer ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34297 por Manual-Mecanica
Amigo, eu digo que meu irmão tem um Renault 19 e teve o mesmo problema que o seu, reparou o alternador e durou aproximadamente cerca de 15 dias, que se a resistência, que se os carvões (fomos loucos por esse câncer) bem, a pergunta é que levamos para o melhor eletro na cidade e a surpresa, que era um cabo que estava o carro quando o carro estava rolando para o contato com o alternador e a queimada, que era um cabo que era o carro. É que você leva isso a um bom eletro e o envia para revisar o ramo, às vezes como esse não é o sobressalente que fode, mas agentes externos que o fazem trabalhar mal ... saudações.
