Pesquise no MDM
Boletim
Desligue os abdominais em Hulix 2008
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #33595 por Manual-Mecanica
Desligue a luz ABS em Hulix 2008 publicada por Manual-Mecanica
Olá, queridos amigos.
Hoje escrevo para fazer a seguinte consulta.
Desligue a luz do ABS que as etapas envolvem, quais são os dispositivos que a influenciam a serem ativados e que devem ser feitos para desativá -lo.
Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33604 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Desative o ABS em Hulix 2008
Good morning .. the shape that I know and dreo q is the only one is with a Scaner you make a deletion of faults, things that can try that the light lights are many, it can happen that the wheel sensor cable makes false contacts and that is why the ECU does not record that the wheel turns and turns on the light, in the Scaner it will appear as a right front wheel sensor does not work (it can happen that the sensor can be The sensor can disconnect and buy its resistance valor com um testador usando a função ohms. Também tem a ver com a luz que carrega o sensor em relação à roda phônica, alguns modelos de carros não possuem roda phônica e o sensor lê pelo remendo voliyas (se você coloca os governantes alternativos que você pode acontecer com você que o sensor não anda.
