Apagar Luz ABS en Hulix 2008
14 años 6 meses antes #33595 por manual-mecanica
Apagar Luz ABS en Hulix 2008 Publicado por manual-mecanica
Hola, estimados Amigos.
El dia de hoy escribo para realizar la siguiente consulta.
Apagar la Luz ABS que pasos involucra, cuales son los dispositivos que influyen a que este se active, y que hay que hacer para desactivarlo.
Saludos cordiales.
14 años 6 meses antes #33604 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Apagar Luz ABS en Hulix 2008
buenos dias.. la forma q conozco y dreo q es la unica es con un scaner haces un borrado de fallas, cosas que pueden probocar q la luz encienda son muchas, puede ocurrir q el cable del sensor de rueda haga falsos contactos y por eso la ecu no registre q la rueda gira y prende la luz, en el scaner te va a figurar como sensor de rueda delantero derecho no funciona (puede ocurrir q el sensor este bien y haya falso contacto) el sensor lo podes desconectar y comprovar su valor de resistencia con un tester utilizando la funcion de ohms.. tambien tiene q ver con la luz q lleva el sensor con respecto de la rueda fonica, algunos modelos de autos no tienen rueda fonica y el sensor lee por las voliyas del ruleman (si colocas rulemanes alternativos te puede pasar q el sensor no ande.. el problema no es el sensor sino q es el ruleman barato q colocaste) espero q no te hallas mareado y te sirva saludos..
