Pesquise no MDM
Boletim
Re: Chevrolet Corsa 1.6 superaquecimento
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 4 meses antes #33503 por Manual-Mecanica
Re: Chevrolet Corsa 1.6 Superaquecimento publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um superaquecimento de corsa positivo tem uma tampa do depósito original tem 2 fãs e eles funcionam quando a agulha está no meio da pontuação
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33505 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica no Re: Chevrolet Corsa 1.6 Superaquecimento
Hello, I suggest you review the issue of the water pump that it has to have the same dimensions so that it can work properly, but if it were the case that this is okay it begins by inspecting the thermostat, water temperature sensor, refrigerant container cover, radiator has no pollution that can obstruct the refrigerant passage, separately revive 100% if electrventillars and temperature sensor work
