Re: chevrolet corsa 1.6 sobrecalentamiento
14 años 6 meses antes #33503 por manual-mecanica
Re: chevrolet corsa 1.6 sobrecalentamiento Publicado por manual-mecanica
tengo un corsa plus se sobrecalienta tiene tapa del deposito original tiene 2 ventiladores y funcionan cuando la aguja esta en la mitad del marcador tiene que ver que le haya puesto bomba de agua alternativa quien conoce bien este modelo corsa plus 1.6 armado en china pero con el respaldo de chevrolet mecanicamente funciona muy bien el unico problema es el calor para poder ocuparlo le instale un ventilador que se activa con un boton por dentro ya que los originales los lleva por fuera
14 años 6 meses antes #33505 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet corsa 1.6 sobrecalentamiento
hola te sugiero revisar bien el tema de la bomba de agua que que esta tiene que tener las mismas dimenciones para que pueda funcionar correctamente, pero si fuera el caso que este esta bien empieza por inspeccionar el termostato, sensor de temperatura de agua, tapa de envase de refrigerante, radiador no tiene contaminacion que pueda obstruir el paso de refrigerante, aparte reviza le sistema electrico de los ventiladores si estos funciona correctamente, usando un tech 2 podrias verificar al 100% si funcionan los electroventiladores y el sensor de temperatura
