Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com suspensão pneumática.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 4 meses antes #33082 por Manual-Mecanica
Problemas com suspensão pneumática. Postado por Manual-Mecanica
Olá! Eu tenho um Mercedes Vito V230TD com suspensão pneumática traseira. Essa suspensão foi danificada e a cada 2 ou 3 dias tenho que subir e outros. Alguém poderia me dizer se essa suspensão pode ser substituída por outro normal? Quero dizer por docas helicoidais, elas não precisam de um compressor.
tipo de molas e peças e outras.
Obrigado, saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33277 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica no Re: Problemas com Suspensão Pneumática.
Você pode substituir a suspensão por uma convencional como a que o Vito carrega sem nenhum problema.
Mas se o vazamento de ar que você tem for pequeno, será mais barato repará -lo, pois é mais provável que seja para as articulações tóricas que os dois fole pneumáticos traseiros e as válvulas de fechamento carregam.
Não tem muito tempo nos jogos de trabalho e reparo é muito barato.
É substituição original. Você não procura jogos de reparo apenas em origem.
Se o compressor estiver bem e as válvulas de fechamento. A configuração das juntas é resolvida em segurança.
Eu quero pensar que os dois fole traseiros também estão estagnados. Mas eles não são tão caros quanto a modificação da suspensão
uma saudação
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33289 por Manual-Mecanica
Nada mais já disse a você tudo muito bem -sucedido a resposta.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33301 por Manual-Mecanica
muito obrigado.
Você saberia como me dizer como desativar o indicador de falha da suspensão que sai na tabela de controle.
tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33303 por Manual-Mecanica
Que você só pode desligá -lo reparando o colapso ou retirando os holofotes se quiser fazer a modificação mencionada
