AYUDA FORD EXPLORER SPORT TRUCK 2002 4.0
14 años 2 semanas antes #32724 por manual-mecanica
AYUDA FORD EXPLORER SPORT TRUCK 2002 4.0 Publicado por manual-mecanica
TENGO UNA EXPLORER SPORT TRUCK 2002 MOTOR 4.0 YA LE REVISE LOS FUSIBLES Y NO BAJAN NI SUBEN LAS VENTANAS Y NO PRENDE EL ABANICO DEL CALENTON NI EL A/C QUE SUGIEREN LE HAGO UN DIAGNOSTICO O QUE RELAY PUEDE SER ABAJO DEL TABLERO LLEVA RELAY Y A UN LADO DEL MOTOR LLEVA RELAY LADO IZQUIERDO Y EN EL LADO DERECHO LLEVA RELAY ABAJO A UN LADO DEL CHASSIS MUCHAS GRACIAS
14 años 2 semanas antes - 14 años 2 semanas antes #32730 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA FORD EXPLORER SPORT TRUCK 2002 4.0
que tal, bueno viendo el problema que tienes y aqui tratando de ayudar te anexo un documento donde viene todos los elementos que intervienen en ese sistema electrico.
espero te sirva
Última Edición: 14 años 2 semanas antes por .
14 años 2 semanas antes #32758 por manual-mecanica
othoniel escribió:
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: ...02ventanas.doc
Tamaño del Archivo:387 KB
espero te sirva
MUCHAS GRACIAS TE LO AGRADESCO.. SALUDOS
