Pesquise no MDM
Boletim
Tucson Transmissão Código do Problema 1728.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 7 meses antes #32455 por Manual-Mecanica
Tucson Transmission Problem Code 1728. Publicado pela Manual-Mecanica
:( Tudo foi testado, nem a casa pode resolver, o veículo aparentemente não tem problemas operacionais, mas o consumo de combustível é muito alto, o foco da transmissão é ativado e desliga o tempo todo em que o código é 1728. Ele é apagado e aparece novamente.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #32461 por Manual-Mecanica
1728 É o código raro porque, no Hyundai 1728, não sai de 1715 e 1750, mas esse código é estranho para mim x O consumo de gasolina pode ser um injetor ou mais aberto ou o MAF que regula a gasolina deve verificar se o regulador de precião da gasolina que transporta ou nos injetores ou dentro da bomba de gasolina
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #32475 por Manual-Mecanica
Saudações Beniisaias, P1728 Hyundai - EMC -pen/Short to Battery, refere -se a um circuito aberto ou curto em relação aos 12V (bateria), você fez uma nova instalação elétrica no veículo? Verifique cuidadosamente a instalação elétrica do motor quanto a danos nos cabos e onde está a ECU, você tem uma varredura e monitore os sensores, executa um retorno de teste ao observar o comportamento dos sensores (é possível que algum sensor esteja sem corrente ou curto -circuito), verifique a instalação da transmissão, diga -nos como foi, a sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33736 por Manual-Mecanica
Terminamos de verificar a fiação do carro, tudo é normal ... o problema aparentemente está nas quatro rodas. Como você pode verificar sem desarmar a transmissão ...
