PROBLEMA EN LA TRANSMISIÓN TUCSON CÓDIGO 1728.
14 años 7 meses antes #32455 por manual-mecanica
PROBLEMA EN LA TRANSMISIÓN TUCSON CÓDIGO 1728. Publicado por manual-mecanica
:( Se a probado todo, ni la casa no le puede solucionar, el vehículo al parecer no tiene problemas de funcionamiento, pero el consumo de combustible es muy alto, el foco de la trasmisión se enciende y se apaga todo el tiempo el código es 1728. se borra y vuelve aparecer.
14 años 7 meses antes #32461 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA EN LA TRANSMISIÓN TUCSON CÓDIGO 1728.
1728 ES EL CODIGO ES RARO XQ EN HYUNDAI 1728 NO SALE SALE 1715 Y 1750 PERO ESE CODIGO ME PARESE ESTRAÑO X EL CONSUMO DE GASOLINA PUEDE SER UN INYECTOR O MAS ABIERTO O EL MAF QUE REGULA LA GASOLINA TIENE QUE REVISAR ESO O EL REGULADOR DE PRECION DE GASOLINA QUE LLEVA O EN EL RIEL DE INYECTORES O DENTRO DE LA BOMBA DE GASOLINA
14 años 7 meses antes #32475 por manual-mecanica
Saludos Beniisaias, P1728 HYUNDAI - EMC-Open/Short To Battery, refiere a un circuito abierto o corto con respecto a los 12V (bateria), has hecho alguna instalacion electrica nueva en el vehiculo? revisa cuidadosamente la instalacion electrica del motor en busca de daños en cables y donde esta la ECU, has un escaneo y monitorea los sensores, realiza una vuelta de prueba mientras observa el comportamiento de los sensores (es posible que algun sensor este sin corriente o cortocircuitado), revisa la instalacion de la transmision, comentanos como te fue, suerte.
14 años 6 meses antes #33736 por manual-mecanica
Hemos terminado de revisar el cableado del automóvil todo esta normal..el problema al parecer esta en el 4WD. Como podría comprobarlo sin desarmar la trasmisión...
