Pesquise no MDM
Boletim
Falha do caminhão de trabalho da Chevrolet
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 5 meses antes #3245 por Manual-Mecanica
Falha no caminhão de trabalho da Chevrolet publicado pela Manual-Mecanica
Colleagues, I acquired a C1500 V6 4.3 truck of 97, it was stopped a while ago, the problem is that it does not start in cold, I must throw it to give the game and already use it in the day there is no problem, but they spend a few hours stopped and again it does not part ...
detect that it had disconnected a sensor that seems like a TPS or acceleration sensor, when I connect it and accelerate in depth the vehicle is stop I leave the O veículo desconectado não para. Isso estará relacionado ao fato de não começar de manhã?
Desde já, obrigado ...
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 5 meses antes #3258 por Manual-Mecanica
Pode ser que você esteja lendo qualquer errado ou este ataque também revise o corpo de aceleração ou a etapa do mínimo que também pode ser, as velas de ignição, também verificar o sensor de temperatura. O filtro de gasolina como este.-
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #23388 por Manual-Mecanica
A falha de partida do amigo Frio se deve à pressão da bomba de baixa pressão, você deve alterá -lo para o veículo original, pois os motores 4.3 trabalham com aproximadamente 95psi. Passo dias com essa falha e foi a bomba.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #23390 por Manual-Mecanica
Que não começa no frio, é possível que o sensor de temperatura seja mau e esteja enviando um sinal falso para o computador. O que eu não sei qual é o sensor que tinha um cabo fora do TPS tem 3 cabos e, é claro, o motor não oficialmente oficial ou parou ou não regular
