Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Ford Focus 2000,
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #32177 por Manual-Mecanica
Problema com Ford Focus 2000, publicado pela Manual-Mecanica
Tenho um problema com dois injetores que não trabalham, eles estão abertos, o atual chega direto.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #32179 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema com Ford Focus 2000,
Lembre -se de que eles são positivos e negativos pela exposição
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #32181 por Manual-Mecanica
Se ambos chegarem negativos e positivos, você precisará revisar o RELEX se não chegar negativo se não for apenas x exitar, você deve alterar os injetores agora eu tenho um problema igual, mas com a festa e revisar tudo e foi a ECU que foi ruim, mas saber se é a ECU que você precisa digitalizar
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #32193 por Manual-Mecanica
Tubo esse drama com o foco, é a ECU o problema de testar o conector de saída do computador se você não melhorar o envio para reparar se não quiser fazer isso, você tem uma ponte entre o terminal negativo do injetor que fica diretamente ao lado do lado e você pode sair do passo, negativo com sipo negativo Hahahahaha
