problema con ford focus 2000,
14 años 7 meses antes #32177 por manual-mecanica
problema con ford focus 2000, Publicado por manual-mecanica
tengo problema con dos inyectores que no trabajan, quedan abiertos, corriente llega directa.
14 años 7 meses antes #32179 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con ford focus 2000,
recuerda que ellos le llegan positivo dorecto y negativo por exitacion
14 años 7 meses antes #32181 por manual-mecanica
si ambos llegan directo negativo y positivo tiene que revisar los relex si no llega negativo si no solo x exitacion debes de cambiar los inyectores ahora yo tube un problema igual pero con el fiesta y revise todo y era la ecu que estaba mala pero para saber si es la ecu tienes que scannear
14 años 7 meses antes #32193 por manual-mecanica
yo tube ese drama con el focus, es la ecu el problema prueba limpiando el conector de salida de la compu si no mejora la mandas a reparar si no quieres hacer eso has un puente entre el terminal negtivo del inyector que este directamente al lado y podras salir del paso, negativo con negativo sipo suerte jajjaja
