PROBLEMA CON CAMBIOS DEL RENAULT FUEGO
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #31999 por manual-mecanica
PROBLEMA CON CAMBIOS DEL RENAULT FUEGO Publicado por manual-mecanica
BUENAS TARDES AMIGOS MECANICOS Y AFICIONADOS A ESTA RAMA, ACTUALMENTE ESTOY PRESENTANDO UN CURIOSO PROBLEMA CON MI RENAULT FUEGO 87, EL PROBLEMA ES QUE AL ESTAR EL MOTOR CALIENTE Y DESPUES DE HABER RODADO POR CIERTO TIEMPO LOS CAMBIOS CUESTAN PARA ENTRARLE A LA CAJA, CURIOSAMENTE ESTO NO SUCEDE POR EJEMPLO EN LAS MAÑANAS AL SALIR QUE EL CARRO NO HA RODADO Y EL MOTOR ESTA "FRIO", LLEGUE A PENSAR QUE PODIA SER Q LE FALTARA ACEITE A LA CAJA PERO SOLO LE FALTABA ALRREDEDOR DE MENOS DE 1/4 LITRO Y TOMANDO EN CTA Q EL DISCO DE CROCHE ES NUEVO TIENE "2 MESES"... QUISIERA SABER SOBRE ALGUNA SUGERENCIA O ANECDOTA SIMILAR PARA TENER EN CLARO EL ASUNTO ANTES DE DESARMAR EL CARRO DE VERDAD SE LO AGRADECERIA
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #32005 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON CAMBIOS DEL RENAULT FUEGO
Buenas danos mas informacion kilometros aňo motor tipo de uso conduccion hAbitual tipo de aceite y valvulinavalvulina datos para situarse incluso el clima es un factor a tener en cuenta
14 años 1 mes antes #32006 por manual-mecanica
Amigo. Por el síntoma que estás describiendo se te ha desplazado un seguro en la caja, Esta misma cuando calienta dilata los metales de su interior y es así como produce el efecto que describes.
Te recomiendo que realices varias pruebas para asegurarte de que es realmente un problema de caja y no de fatiga del Embrague( CLUTCH ), ya que el sintoma es muy parecido.
Presta especial atencion a las revoluciones del motor en ralenti cuando está caliente y sin carga dinámica, ya que si el motor tiende a detenerse el problema es aún mayor y puede deberse a una falla en el cojinete axial.
Por cualquier duda o consulta no dudes en comunicarte conmigo al E-mail
