Pesquise no MDM
Boletim
Problema com o sensor de posição
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes - 13 anos 8 meses antes #31870 por Manual-Mecanica
Problema com o sensor de posição publicado pela Manual-Mecanica
Tenho um problema com o padrão do sensor de posição e não recebo o mapa elétrico, é um néon automático, monte o conector, mas não acho que o carro de emitição (não liga). Por favor, quem pode me ajudar, obrigado ...
Última edição: 13 anos 8 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31873 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema com o sensor de posição
Já digitalizou o carro porque você precisa ter certeza de que é um cabo quando o scanar você perceberá se for um cabo ou o sensor que eu recomendo o scanar, então me diz que o sncaner
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31874 por Manual-Mecanica
Olho não é que o código me diga, mas o resultado do código de falha deu
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31878 por Manual-Mecanica
Saudações Apaz, quando você fala sobre o sensor de posição que fala sobre o sensor do corpo de aceleração ou o que entra na caixa automática, em caso de caixa que esse sensor permita dar "início" ao veículo, pois valida apenas em parque ou neutro. Essa ação é executada, normalmente para o olho nu, é distinguido por serem os dois mais rápidos. Sem esse cartão, o veículo não pode ser iniciado, a menos que esses dois cabos.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31906 por Manual-Mecanica
Que sensor de posição você quer dizer ??? Ou diga onde esse sensor está localizado.
Quando você diz que não liga, é porque vai? Ou o motor é executado?
