Pesquise no MDM
Boletim
Problema para iniciar o Nissan Sentra B14
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #31704 por Manual-Mecanica
Problema para iniciar o Nissan Sentra B14 publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia, por alguns dias, tem sido complicado para acender o carro, girar a chave e ceder a interplay e acessórios, para começar, ele não começa.
Percebi que em clima frio ou quando está muito fora, me custa mais para ativá -lo.
Um mecânico o revisou e me disse que o llavin e a pílula estão errados. Mas eu quero saber outras opiniões
, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #32303 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema Re: Iniciar Nissan Sentra B14
Dear friend, the same problem was presented to me, and after a lot of attempts and throwing money I recommend you better that you buy the entire new set, I buy the pill I replace it hard as a month and then the same problem, I have tried the following and in the end I have come to the conclusion that it is better to buy the entire new set, send the key again, 10 thousand colones Buy a second llavin with everything and hard a month and a half and again I am in the same problem so I recommend that you invest Em algo novo e não joga o dinheiro como eu fiz !! Que você está bem
