Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de ignição Hyundai/Avante/Elantra 96
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #31645 por Manual-Mecanica
Bem, este é meu primeiro post. Tenho um Hyundai Avante/Elantra de 1996 e, há cerca de um mês, estou com um problema: depois de dirigir um pouco, chego em casa, desligo o carro e, quando tento ligá-lo novamente, ele não pega. O motor gira, as luzes acendem, não há problemas com a bateria nem nada do tipo. Troquei as velas de ignição há alguns dias; achei que fosse o motor de arranque, então troquei as velas, troquei as escovas e o problema persiste. Acho que pode ser um problema com o sensor de temperatura, mas não tenho certeza. Agradeceria muito a ajuda de vocês; esse problema está me incomodando bastante. Quando desligo o carro e quero ligá-lo imediatamente, preciso empurrá-lo para dar partida. Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #31657 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Problemas com a ignição Hyundai/Avante/Elantra 96
Olá, vamos verificar a chave de ignição. É possível que, ao girar a chave para dar partida no motor, a corrente não esteja passando do fio da chave para o motor de arranque, ou pode haver um conector solto ou uma conexão de aterramento frouxa.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #31658 por Manual-Mecanica
Que tal verificar a bomba de combustível?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #31677 por Manual-Mecanica
Olá, com base na minha experiência, sugiro que você dê uma olhada na ECU.
Dentro dela, há um capacitor que pode romper e
contaminar a placa de circuito com um tipo de ácido.
É um problema comum nesses carros.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #31699 por Manual-Mecanica
Obrigado a todos pelas respostas, parece que já resolvi o problema. O interruptor da embreagem estava danificado, fiz uma ligação direta e, por enquanto, está funcionando normalmente.
