Pesquise no MDM
Boletim
consulta
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #31518 por Manual-Mecanica
Consulta publicada pela Manual-Mecanica
Tark sabe como o volante de um Corsa é levado, tenho que mudar, preciso de um extrator para isso?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31521 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Consulta
Boa tarde, coloquei se você tiver o airbag primeiro
que pequenos parafusos na parte de trás,
depois retire a tampa na frente, pois ele é liberado desconecta os cabos e afrouxe a porca central, não a retire de toda a faixa do volante de acia
e com um martelo que você atinge a porca do volante, você pode deixar o volante e o volante. Se você não carrega ar. Uma pressão e você encontra a porca é o mesmo procedimento.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31522 por Manual-Mecanica
Como remover o plástico não possui airbag, mas é cônico com estrias e gamita, como faço para pegar o volante?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31523 por Manual-Mecanica
Retire a porca e coloque -a de volta 2 ou 3 tiras de fios do volante com a mão esquerda Rara e alguém que o ajuda a jogar do outro lado do volante também
pêlo quando você estiver puxando com força, com a mão direita que ele lesionou o lixo e você dá um golpe seco à porca, digo que você coloca a porca para não danificar o fio. E já sai facilmente. O novo não precisa acertar a porca já fingir bem. Nota: certifique -se de ter a direção reta para que o novo volante esteja bem reto.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31533 por Manual-Mecanica
Ok, muito obrigado, quero perguntar que tenho que alterar a caixa de câmbio para El Corsa Mio é 2005 1.6 e eles querem me vender um para o modelo 1.4 do novo 2010 ou 2011, o relacionamento da caixa muda, ele me serve ou não para o meu? Ou isso importa, alguém é o mesmo?
