Pesquise no MDM
Boletim
Falha de tsuru acelerando
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #31341 por Manual-Mecanica
Falha de Tsuru acelerando publicado pela Manual-Mecanica
Boa tarde, eles me trouxeram um modelo de 2000 tsuru que tem uma falha, a falha é apresentada ao acelerar, pois é Auga se acelerarmos mais uma merda e o silo que saímos é estável para ser estável ao ajuste geral de filtros e nada e finalmente
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31346 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na falha re: tsuru para acelerar
Olá, você diz que fez a afinação geral, você quer dizer o ajuste principal ou um pequeno ajuste?
Você trocou as velas de ignição?, Você limpou o corpo de aceleração?, Quando perguntado se você limpou o corpo de aceleração, quero dizer, se você o desmontou para limpá -lo e limpar os dutos com carbuclean e se você limpou o parafuso baixo e a válvula de controle de ar baixo, trocou de válvula PCV?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31362 por Manual-Mecanica
O órgão de aceleração foi retirado com o carbukin, mas o PVC não é substituído de fato quando o corpo de aceleração foi removido, o sensor TPS não foi conectado Os cabos foram cortados, perguntei -me se esse será o arnês do sensor TPS para substituir eu apreciarei
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31366 por Manual-Mecanica
Olá, você calibrou o sensor TPS novamente? Você não me disse se você limpou o parafuso estabilizador e nenhum da válvula de controle de ar em baixa, o problema pode estar no TPS, embora deva ser acelerado e desligado se for o TPS, verifique as mangueiras vazias, algumas deverão ser quebradas. Saudações, aguardo comentários.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31779 por Manual-Mecanica
O que eles estão em vigor foi o TPS, o chico
