Pesquise no MDM
Boletim
muita fumaça ao começar com frio
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #30668 por Manual-Mecanica
muita fumaça ao começar em Cold Publicado pela Manual-Mecanica
Hello, I have a Peugeot Expert 1.9TD 92CV that when starting in cold made a lot of smoke and the engine does not rotate round goes to trompicones, something curious that I have noticed is that being in a place that I usually go to more than 1000 meters high, it still starts worse and more smoke still, as you walk and take temperature the engine is already well, then it is very good, then it is very good, then it is very good.
muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30716 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: muita fumaça ao começar em frio
Olá,
a primeira coisa que você deve fazer é verificar os aquecedores, é fácil para alguns serem derretidos.
Tudo de bom
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30717 por Manual-Mecanica
Verifique as vedações nas válvulas, pode ser que o óleo através dos carimbos da válvula na cabeça, saudações
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30722 por Manual-Mecanica
Pode ser um problema de bomba de injeção ou injetores
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30994 por Manual-Mecanica
Olá, começa com o novo filtro de ar mais fácil e novos aquecedores, veja se isso melhora
as saudações
